Arduino dsp-800
Arduino dsp-800
Sziasztok.
A kezembe került egy szép 'VFD customer display v 1.0'-s.
Találtam egy dokumentációt : http://www.eposintl.com/manual/ECD%2073 ... Manual.pdf
ami egy nagyon hasonló terméket ír le.
A kérdésem az lenne arduinóval meg tudnám én valahogy ezt hajtani ?
Illetve közvetlen rs232-s porton pc-vel?
Sajnos a hobbi szintű tudásom ott elakadt, hogy powert kötötte rá, és bekapcsoltam a demó módot.
Re: Arduino dsp-800
Szevasz!
A tényleg jó hozzá az a pdf, akkor hajrá.
Kösd össze pc-vel, első körben.
Soros kábelt neki, egyeztesd a protokoll paramétereit, és valami terminállal adj a lelkének.
Re: Arduino dsp-800
Igen megpróbáltam pár variációt, de vagy elbénázok valamit, vagy másképpen kellene.
A dsp kiírja hogy "9600, n, 1, 8" - ez elég egyértelmű a terminálban is ezeket állítottam be.
Rx - rx hez, tx-et tx hez, gnd - gnd hez, de valamit elfelejtek mert sem ebben a variációban sem az rxtx, txrx kombinációban nem történik semmi
a CN3 csati ami van rajta (doksiban)
- próbáltam a 8-9 lábot is felfogni rx-tx nek, és 7-8 lábat is.
6 DSR From Printer to Display Printer ready signal
7 DTR From Display to PC/Host Display ready signal
8 RXD From PC/Host to Display Display/Printing data signal
9 TXD From Display to Printer Printer status data signal
vagy nem elég az rx,tx,gnd ?
vagy valahogy keresztbe kellene rakni mint a nullmodemnél ?
Re: Arduino dsp-800
DTR-DSR összeköt.
Illetve ez is kell a PC oldalon is! 8. oldal.
DIP SW-t is allitsd be.
A command list-ben mindenfelet irnak meg...
Re: Arduino dsp-800
Okay sikeresen összekötöttem és szépen megy terminálban az átküldött infó.
Ebben az esetben ha meg akarom hajtani arduinoval, akkor közé kell tenni max232-t vagy elég lehet az http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=16 oldalon leírt 'egyszerű max' ?
Re: Arduino dsp-800
Ne szívasd magadat. Maradj a MAX232-nél...
Re: Arduino dsp-800
Ha jól értem a korábbi, és a mostani tanácsod akkor rx-tx-gnd max232-vel.
DTR-DSR pedig mindkét oldalon külön összekötve ?
( Ha így értetted este kipróbálom )
Re: Arduino dsp-800
Dsr-Dtr hasonló lenne mint a Tx-Rx. Ez a kézfogásos mód. (Handshake). De ezt ilyen esetben általában elhagyjuk (ezért van a vevő/kijelző oldalon hogy DTR/DSR összekötve). Az adatbiztonságot csökkentjük és bízunk benne, hogy nem okoz majd zavart
bagizoltan
- Bitmanipulátor
- Csatlakozott: 2015. december 8. kedd, 19:52
Re: Arduino dsp-800
Kedves Roboy!
Nekem is kezembe akadt egy VFD kijelző! Nekem megy PC soros portról tökéletesen. Van tapasztalatod Arduino illesztésről? Bár régi ez a fórum bejegyzés de remélem még olvasod a kérdésem és tudsz tapasztalatokkal segíteni!
Köszönettel
Bagi
Köszönettel
Bagi
Re: Arduino dsp-800
A PC sorosport létrehotása Arduino alól MAX232 illesztőchippel lehet.
Aztán hajrá
Aztán hajrá
bagizoltan
- Bitmanipulátor
Re: Arduino dsp-800
Igen, ezt tudom! Van esetleg ehhez mintakód valahol? Egy-egy ilyen kóddal heteket lehet megtakarítani!!
Bagi
Bagi
