ESP chip fogyasztás
YellowDog
Csatlakozott: 2016. február 28. vasárnap, 18:41
ESP chip fogyasztás
Hozzászólás Szerző: YellowDog »
Érdekes dologra lettem figyelmes, Lua programozgatást próbálgattam amikor azt vettem észre, hogy a tápegysêgen a kb. 200mA helyett majdnem 500mA-t mutatott a műszer... táp le majd vissza, és ismét 200mA
Találkozott esetleg valaki hasonló jelenséggel, illetve van valahol dokumentálva, hogy milyen üzemmódban mennyi a fogyasztás?
Re: ESP chip fogyasztás
Nálam a fordított polaritás okozott csak efféle meglepetést. Magától 150 fölé nem igen megy.
ui.
(Arduinoval)
Milyen panel?
- Nodemcu rendszer?
- saját táp/esp modul? (melyik)
- egyéb?
Tipp: hosszú táphozzávezetés / külön esp modul : gerjedő táp, hiányzó 100nF betáp gerjedésgátló.
bowman
Csatlakozott: 2016. június 4. szombat, 21:46
Hozzászólás Szerző: bowman »
Nagyon kicsi a fogyasztása, ha megy a wifi akkor 250 mA, egyébként 10 mA alatt marad.
Ha Arduinoval a blinket töltöm fel rá akkor 50 mA.
YellowDog
Sima 01-es panel, labortápról hajtva, mondjuk a 100nF az elmaradt, arról nem is hallottam ;-)
YellowDog
Természetesen megy a Wifi, csak a fél ampert sokallotta. Előjött a gond otthon is ahol usb-ről táplálom, hunyorog a piros led, tehát nem kap elég áramot, vagyis többet venne fel mint ami kaphat.
bowman
Nálam Lua környezetben 50 mA, a 250 mA Basic firmverrel volt.
YellowDog
Egyébként az adóteljesítmény állítható pl. Lua alatt? Mert nekem a minimális elég volna az adott projekthez, az ESP - Mobiltelefon távolság mindössze 1-2m normális életszerű használat esetén.
pipi
Hozzászólás Szerző: pipi »
Hali!
ESP Arduino alá kellene nekem egy kis fogyasztású mintaprogi, elég nehezen igazodok el a sleep és a wifi kikapcs módok között.
Amit kéne tudnia:
wifi teljes kikapcsolás, alvás
gpio lábon jövő jelre felébredés (wifi nem kell), rutin végrehajtás, alvás
jó lenne ha nem resetre ébredne...
Köszi
Itt is nagy a csend sleep mód téren, pedig már nekem is látókörömbe került de hamar félretettem. Igaz már megszoktam hogy szinte minden csak második nekifutásra sikerül. Szóval ha bármire jutsz írj. Köszi
pipi
úgy néz ki elkerülüm a sleep-et utasitásszinten...
láttam olyan megoldást hogy a CH-PD láb van vezérelve kivülről(nyomógomb), illetve vissza van kötve portlábra is amin keresztül az esp életben tartja magát, ill. akkor megy el aludni amikor szoftverből a portlábon kikapcsolom :)
pipi
Naja, használjuk ha már odatették azt a lábat. :)
Nálam ez a megoldás kevés lesz alighanem mert Nextion ébresztené fel soros porton.
Bár ha a Nextion háttérvilágítását rákötöm a CH-PD lábra, akkor egy piszok elegáns megoldást kapnék. :)
