nem megy a proci!!
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
Egy nagyfelbontású fotó is sokat segíthet illetve kapcsolási rajz.
macsaba
Csatlakozott: 2008. december 28. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: macsaba »
Anyám borogass... probléma megoldódott...
A következő történt: Még az STK200 topicban vagy rosszul beszélt kapu48 a PEN lábat illetően, vagy csak én értelmeztem félre, és 0-ra kötöttem, (igen, olvastam, hogy power-on resetkor kell 0-r húzva lennie, hogy programozó üzemmódba kerüljön), és utána még némi szívás árán sikerült letölteni a programot. Majd amikor szerettem volna elindítani a programot már bajok voltak, mert a PEN láb miatt az AVR mindvégig programozó állásban volt. Emiatt nem hajtott végre egyetlen utasítást sem.
Elnézést a zöldfülüségemért :)
nobody_hun
Pontosabban:
Ha a programozás SPI Serial Programming módban történik, akkor a PEN lábat M64-től felfelé le kell húzni GND-re. Ebben az üzemmódban a MOSI, MISO az AVR SPI lábaira kerül.
Ha a programozás ISP-n keresztül történik, akkor a PEN lábnak nincs funkciója, ellenben a programozó MISO lába az AVR PE1, a MOSI pedig a PE0 lábra kerül át.
A programozó SCK lábát az AVR SCK lábára kell kötni.
Bocsánat macsaba, de azért írtam le, hogy ha valaki később olvassa, pontos képet kapjon.
Úgy emlékszem azt mondtam, hogy amíg programoz, tartsa nyomva a penlábon a gombot! De most már legalább ez is tiszta!
macsaba
Átkerül az SPI-re? Namost az van, hogyha 0-ra húzva tartom a PEN-t és úgy adom rá a tápot, és végig 0-ba húzva tartom, akkor is megy ISP-n.
Kapu48: Pont ez hiányzott belőle, hogy "amíg programoz" :) konkrétan volt benne egy ilyen, hogy: "A –PEN lábat simán GND-re szoktuk kötni! A –PEN-láb VCC-re húzásával tiltható a programozás! " És én simán 0-ra kötöttem.
Tényleg elégé kusza de akkor még én sem voltam tisztában a dologgal!
Főleg avval, hogy 2 feleképpen is lehet programozni!
Kelet hozzá 2 nap hogy valaki végre megmondja a kósert.
:oops:
nobody_hun
macsaba:
Azért programoz akkor is, mert a reset gnd-n van.
Leírás 300. oldal alja:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2467.pdf
Kapu48:
Elsőre én is dobtam ki nyákot emiatt... Azóta én is megtanultam, meg a pénztárcám is... :)
DOGMAN
attiny13
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
Segítsetek mert más semmi öteletem nincs mi a baj:
Hoszú lesz de legalább látszik hogy utánajártam jól...
Attiny13-as proci, havernak kellene akkutöltőbe.
Program c-ben avrstudioval lefordítottam (miket mókoltam mire a libeket beállítottam neki pff, Bascom rulez)
Na szóval nem a helyén lesz letöltve bele a program, hanem van egy kis nyáklap amin rajta van az STK500 10-es tüskesora, egy 8-as PDIP tok és vele párhuzamosan a nyákon kis talpak a SOIC-nek.
Van egy leszorító is hozzá, szóval elvileg frankón rányomom a rizsszemet a nyákpontokra kimérem műszerrel a 10-es tüskesortól a rizsszem lábakig frankón jó.
Mégsem műkszik se fuse bit olvasás, se letöltés se semmi...
Reset láb és VCC közt felhúzó ellenállás van.
Beforrasztani fixre a nyák szemekhez még egyenlőre nem volt erőm :D
De már annyit tököltem amúgy vele, hogy fogalmam sincs egyáltalán jól kötöttem-e.
Kép
proci láb -> STK500
1 RESET -> SPI 5-ös tüske
4 GND -> SPI 4,6,8,10
5 MOSI -> SPI 1
6 MISO -> SPI 9
7 SCK -> SPI 7
8 VCC -> SPI 2
Kép
Építettem már mega8-at próbapanelre ugynígy, és ment elsőre, ha visszaigazoljátok, hogy jó a bekötés, akkor kénytelen leszek beforrasztani... más ötletem már nem marad :(
Pedig a beforrasztás sokat segít:) SOIC toknál...
DOGMAN
Szia Robi!
A bekötésem jó ugye?
Ha más nem lesz beforrasztom, csak utána meg ki kell, mert a haver nem goldolt rá hogy tegyen 6 kivezetett forrszemet a kész cucc nyákjára...
Ma még megpróbálom, hogy teszek 100nF kondikat a GND-VCC meg a GND-RESET-közé.
DOGMAN
Óóóó franc essen belém :D
mindenhol visszaolvastam csak itt nem
és nem volt külső táp a procin programozás közben
bekötöttem és most jó!!!
Amúgy pl a mega8-hoz és a tini2313-hoz miért nem kell külső táp ennek meg miért nem ad SPI???
Nono!
Mindegyiknek kell!
Csak a belső védődiódán át megtápláltad a procit a MOSI/MISO/SCK lábakon át....
DOGMAN
Ezt nem fogom elfelejteni egy darabig, két estém ráment mire leesett.
rádugtam a régebbi 2313-as próbapanelem olvassa, vissza tiny13meg nem.
A bekötésük uyganaz szóval fel sem merült bennem a táp...
evildodo
Csatlakozott: 2009. február 4. szerda, 7:00
Hozzászólás Szerző: evildodo »
Mega 32 csak a sokadik resetre (táp elvételre) ébred fel... külső frekin jár, 16 Mhz (proci tudja! (16PU)), de próbáltam már 8Mhz-n is, ugyan az. Szokásos kapcsolásban csatlakozik a megfelelő lábra, kondiknak 22pikósakat tettem.
Olyan mintha az xtal1-2 láb körül lenne valami gond, mivel, ha megfogom a pint kézzel, akkor nekilát a program futtatásnak... Természetesen már végigmértem /cseréltem a kört, de akkor sem indul mindig.
Amikor nem indul, akkor nem is programozható, mintha valami fuse bit hibásan lenne konfigurálva. Ez a hiba magától megszűnik, kihúz, pihen, vár, próba, és minden megy tökéletesen.
Van valakinek tippje, vagy egyátalán mi a bánat lehet?
Tisztelettel
Geht nicht, Gibt's nicht!
vavi
Csatlakozott: 2006. április 29. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: vavi »
Én tennék a kvarc lábaira egy 1 megás ellenállást.
