Atmega32+JTAG
evildodo
Csatlakozott: 2009. február 4. szerda, 7:00
Atmega32+JTAG
Hozzászólás Szerző: evildodo »
Sziasztok
A fent nevezett chip nem kommunikál az STK500+JTAG programozóval.Én a JTAG portokat kötöttem be, azt is jumperoltam, stb..
Az avr studio connection faileddel kidob, Bascom hibásan ismeri fel a chipet.
a furcsa számomra az hogy a powerled nem világít, próbáltam"kényszeríteni" jumperrel, de akkor sem. Viszont windows látja, driver felment...Ötlet esetleg valaki?
A hiba gyanúsan hasonló a Bootloaderes problémámhoz. Bocs a sok "hülyeségért" de kezdő vagyok újra...
Tisztelettel.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára evildodo 2009. február 14. szombat, 7:40-kor.
Geht nicht, Gibt's nicht!
evildodo
A bootloader-t közben megtaláltam, ebben is van.. :) Stk500-ról találtam leírást, de JTAG ről nem...
Higgins
Hozzászólás Szerző: Higgins »
Nem akarok kukacoskodni, de az JTAG,ez a helyes elnevezés!
A szabványos AVR-JTAG csatlakozó bekötése ez lenne
http://www.ibrtses.com/embedded/jtag_pinout1.png
Ha az Atmega32 megfelelő lábait így kivezeted, és a programozód helyesen kötöd rá, akkor mennie kellene!
Nézd át alaposan a bekötést, és persze ellenőrizd, hogy nem tiltottad le a JTAG-ot???
Üdv:Higgins
Jó a csatlakozás?
A JTAG egyből látható.
Jellemzően - főleg előzőleg Bascom alatt bűvölt chipnél - a JTAG Disable-n van. Ez a C2...C5 port. Ekkor ezen a lábon SEMMI nem lóghat! Csak a JTAG....
Ha a STK500+JTAG (TavIR Combi), akkor a leírása:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Do ... oad&cid=10
Lap alja....
evildodo
Robert írta:Jó a csatlakozás?
Ezt chip még régről maradt, gyári. Ha jól emlékszem akkor a chipen alapon nincs tiltva. Én ezeket a lábakat drótoztam össze a programozóval:
TCK - 24-es pin
TDO - 26-os pin
TMS - 25-pin
TDI - 27-es pin
Tápot a programozó usb-ről kapja, a procim, pedig külön tápot kapot labor tápról.Kihagytam valamit?
Régen sajnos nem kellett ilyennel görcsölnöm, mert készen kaptam egy kit-et, bedugtam, aztán ment :)
evildodo
Robert írta:Ha a STK500+JTAG (TavIR Combi), akkor a leírása:
Lap alja....
köszönöm, de ezt már rongyosra olvastam tegnap éjjel! :)
A GND és a +5V összekötést biztosan kihagytad....
A GND-t tuti!
evildodo
Azt hiszem megtaláltam...A chip manualja szerint engedélyezni kell fuse biten keresztül a jtag-et...Akkor már csak az stk500-maradt. A bekötéssel eddig jutottam, a programozó USB-ről kap tápot,a chip külön tápról megy.
Prog- CHIP (pin)
MOSI - PB5 (6.)
LED - ???
RESET - ???
SCK - PB7 (8.)
MISO - PB6 (7.)
Viszont ami még zavar, az az hogy, ha webshopos combi progizo usb portját bedugom, akkor a led nem világít. A rajzát kerestem, de a user manualban nem volt.
evildodo
Robert írta:A GND és a +5V összekötést biztosan kihagytad....
A GND-t tuti!
A kettő panel (programozó - devkit) külön tápról megy, akkor is össze kell kötni a +5VCC-t, és a GND-t?
A GND-t biztosan....
A programozónál választható, hogy az USBről vagy a céláramkörről menjen....
A JTAG engedélyezés az MINDIG kell ha JTAG-t használsz. Gyárilag engedélyezve van.... Ezek szerint nálad nem volt...
A Reset az a célIC RESET lábára megy.
A LED az a célpanelen - ha kell - a programozó visszajelző LED-re (elhagyható).
Melyik LED nem világít?
evildodo
Robert írta:A GND-t biztosan....
Power led nem világít, jumper nincs a powerjumperen, de ha jól olvastam akkor a táp kiválasztás v2 után automata. róbáltam rátenni jumpert de akkor is süket a LED.
Most akkor gyárilag engedélyezett a jtag, vagy nem?:)
Megpróbálom akkor az stk500-at, remélem az már menni fog..
A JTAG gyárilag (szűz chip) engedélyezett.
evildodo
Robert írta:A JTAG gyárilag (szűz chip) engedélyezett.
A powerled nem megy, az is az én lámaságom?
Amúgy köszönöm a válaszokat, akkor nekifutok megint az égetésnek! :)
evildodo
A probléma megoldva, Jtag tökéletes:-)
Csak visszatáplálással megy a célICről. USB-ről nem kap tápot a programozó ic ATMEGA16. Emiatt nem megy a LED-sem.
Robert, kérlek foglalj álláspontot az ügyemmel kapcsolatban :-)
Tisztelettel
