Kivitelezőt keresek! Kész projektre fizetek ill. előleg!
Sebeség mérő és számláló!
szükséges LCD kijelző egy Nullázó gomb és programozás!
Egy általam beszerelt meglévő kapcsoló mely egy kör alat egy érinkezést produkál!
Ehez kell nekem egy modul!
Maximális fordulat 10.000/óra!
Tehát nem egy örült tempo!
sebeség mérés a körciklusból számolható! (1 másotperc/ciklus=3.600)
ezt az adatot ki kell jelezni!
Plusz egy ciklus számláló ami nulázható és minden ciklussal nő egyet az értéke!
És egy fix számláló ami nem nullázható! (áramtalanitáskor az adat nem veszhet el!)
Tehát 3 soros a kijelző!
24Volt rendelkezésre áll! kisebbet csinálni kell vagy a 24V-bol vagy 220-bol!
Esztétikus dobozolás!
én csak 4 szál derotot szeretnék bekötni az áramelátásét és a jeladóét!
Várom válalkozó szelemü jelentkezéseiteket!
Lehetőleg a várható projekt költséget jelőljétek meg!
Előre is köszönök mindent!
Tisztelettel: PallMall
Pall Mall
Re: Kivitelezőt keresek! Kész projektre fizetek ill. előleg!
Hi!
A projekt megvalósult már, vagy még szükséged lenne rá?
Mammuth
Mammuth
Még várat magára a projekt!Mammuth írta:Hi!
A projekt megvalósult már, vagy még szükséged lenne rá?![]()
Mammuth
Ha megvalositanád kérlek jelentkez!
elnézést de sajna sok dolgom volt!
azért válaszolok ilyen későn!
Pall Mall
Írtam privát levelet, ott van a ez elérhetőségem.PallMall írta:Még várat magára a projekt!Mammuth írta:Hi!
Mammuth
Bocs, hogy idepofátlankodok. Én is vállalkozót keresek az alábbira:
IP alapon kellene két nyomógomb állapotát egy XP-s gépen látnom.
pl.: benyomom az 1-es gombot, akkor a monitoron látom, hogy be lett nyomva.
Realtech kártyám van donornak a chip miatt.
Cserébe tudnék kp-t felkínálni, vagy/és van pár nokia lcd kijelzőm, amitől megválnék.
Minden ötletet szivesen várok.
info@cellanet.hu
info@cellanet.hu
Szia, lehet kicsit érthetetlenül írtam, foguk a késői órárakapu48 írta:Ne haragudj, elolvastam vagy 5*, de még mindig nem értem!
Mit akarsz, mivel akarod, minek akarod, hogyan akarod???
Mit jelent ez: „Realtech kártyám van donornak a chip miatt.” ?
Elveszet a billentyűzeted? Azon van akár 102 nyomógomb is!
Tehát a lényeg: Van két pont wirelessel öszekötve. Az 1. helyen kell hogy legye egy 2 nyomógombos kütyü, a 2. helyen egy pc, xp-vel.
A feladata az lene, hogy a az 1-es helyen a gomb lenyomását a 2.es helyen lássam a monitoron.
A "kártya van donornak" alatt azt értem, hogyy van 8019-es ic-m hozzá.
