Bascomban PWM
bgergo
Csatlakozott: 2009. március 11. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: bgergo »
Szeretnék jobban megismerkedni a pwm szabályzással.
Írtam egy programot ami használ egy pwm kimenetet és két gombal tudom változtatni az izzó fényerejét. Ez így hibátlanul müxik.
Config Portb.3 = Output
Config Pinb.0 = Input
Config Pinb.1 = Input
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 8
Dim Sz As Byte
Sz = 255
 Compare1a = Sz
   If Sz = 255 Then Sz = 254
   If Sz = 0 Then Sz = 1
   If Pinb.0 = 0 Then
         Sz = Sz + 1
         Waitms 50
   If Pinb.1 = 0 Then
      Sz = Sz - 1
      Waitms 50
A kérdéseim a következők:
Meg lehet e írni ezt a programot egyszerűbben?
Mit jelent a "pwm = 8" és a "Compare A Pwm = Clear Up" ?
Előre is köszönöm a segítséget!
Kissé káosz a program....
Nem compare1a, hanem pwm1a.
Ugyanazt jelenti, DE:
Compare az összehasonlítás, mérés során használandó, a PWM pedig kitöltési tényező állítást takarja.
Tessék a súgót is nézni néha :twisted: !
PWM=8 : 8bites PWM-t csinálsz (0...255)
Compare c-ű részt a processzor adatlapja írja le jól, az a könyvben is egy külön fejezet lenne:). Röviden: 0...X-ig legyen aktív magas, vagy X...255-ig, amikor a PWM számlálója fut?
bgergo
Persze, hogy káosz két nap alatt ennyit tudtam megtanulni.
Nézem a súgót is csak nem mindíg értem.
És hogy lehet megadni minimális és maximális kitöltési tényezőt, csak a változó értékével vagy van rá valami más megoldás is?
A változóknál is ugyan az a gondom, hogy ne csorduljon túl ezért szorítottam 1 és 254 közé.
A változó nem csordul túl. A PWM1a (8 bites esetben) 0...255 lehet, 9 bitesben 0...511, 10 bitesben 0...1023.
De a 8 bitesre amint Sz as Byteként definiáltad, máris nem tud túlcsordulni!
De a 255 miért nem jó érték? Miért kell 254 helyette? Ekkor ha hangkártya-oszcilloszkóppal megnézed, látiod hogy mindig van egy visszaréntás benne (1/255-nyi időre).
Túlcsorduláskor (ha pl. Wordként definiálod), akkor az alsó byte-ja kerül figyelembe vételre.... Azza 255+1-> 256 (1 HByte+0 LByte Wordként bontva)
szovhoz
Hozzászólás Szerző: szovhoz »
itt a pwm-ed!
szabályozhatod gombal fel és le is. Illetve nem engedi 250 feölés vagy 2 alá a pwm-et.
Én motort szabályzok vele de fényerőhöz is használtam már hőmérséklet fügvényében.
Ha valamit nem értesz csak írj nyugodtan.
Clear Down = alsó pwm
Clear Up = Felső pwm
mekkor frekin akarod zavarni a dolgot?
$regfile = "M16def.dat"                                     ' we use the M16
$crystal = 16000000                                         '-es kvarcot alkalmazunk, X1 lábon trimmer kondival a pontos órajel beállítása miatt.
Rem Konfiguráljuk a portokat
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1       ' pwm
Config Pind.5 = Output                                      ' pwm kimenet
Rem Nyomógombok
Fgomb Alias Pinb.6                                          ' fel állítása
Lgomb Alias Pinb.5                                          ' le állítása
Rem Változók deklarálása
Dim B As Byte
Rem a pwm felpörgetés 0% - 100%
For B = 0 To 250 Step 1
Pwm1a = B
Waitms 10
Next B
Rem vissza pörgés 20% ig
For B = 250 To 80 Step -1
Pwm1a = B
Waitms 10
Next B
If Fgomb = 0 Then B = B + 1
Waitms 10
If Lgomb = 0 Then B = B - 1
Pwm1a = B
' korlátozás a túlcsordiláűs ellen ------------------------------
If Pwm1a <= 1 Then Pwm1a = 2                                ' lefele nem engedi csak 2 ig max
If Pwm1a >= 251 Then Pwm1a = 250                            ' felfele nem engedi csak 250 ig max
bgergo
Köszi!
A frekit már ki tudom számolni, most legalább megértettem a For - Next parancsot is. Ha a változó pl.: 255 és ahhoz adok egyet akkor az 0 lesz, ha ebből kivonok egyet akkor 255 vagy rosszul gondolom?
Így viszont nem tudom a Pwm1a értékét 0-ra vagy 255-re állítani, ami a valóságban nem is számít csak most a tanulás kedvéért kérdezem.
szovhoz
ha byte-ban vagy akkor 255 után túlcsordul és 0 lessz.
a pwm pedig byte-ban kell legyen a 8 bites ugyebár. A pwm freki számolására van egy pwmcalc nemű kis progi a file cserebere alatt fel van töltve ha minden igaz.
amit én adtam neked azzal ha külső 16mhz-es kvarcot használsz akkor a pwm 31250 hz lessz kifele.
a végén azért van ott az az if igen hogy ne tudd nyomógombbal túl szabályozni vagy alul.
a for ciklus az elején pedig tesz képpen van bele téve először felnyomja majd vissza szabályozza a kakaót.
Tapasztalataim alapján nem szertik a cuccok ha 20% alatt van a pwm és ha 250 fölé engeded a 99%-os kitöltési tényezőt már nem igazán szerették.
De a lámpa vezérlésre nagyon jó a cucc megfelelő hardverrel.
Mi már csináltunk több ilyesmit. 2* 500w -os infra lámpákhoz pl.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára szovhoz 2009. március 23. hétfő, 11:10-kor.
Rosszul....
A Byte esetén igaz amit írsz. Bináris összeadást nézd meg:
  &B11111111 (255)
+ &B00000001 (1)
&B1.00000000 (256!)
És minthogy az "alsó" 8 bit számít, így lesz 0!
De: 0-1= 255!
De Word esetén:0-1 = 65535 és 65535+1 = 0 !
És Így Tovább...
A For-Nextnek az értékekhez nem sok köze van...
Érdemes megkeresni régi QBasic könyvet illetve a TVBasic (1986 :) ) kiadványokat. Ezekben az alapok nagyon jól benne vannak...
szovhoz
jah és egy kis módosítás a programban csak hogy kevesebb helyet foglaljon.
e helyett
If Fgomb = 0 Then Incr B
Waitms 10
If Lgomb = 0 Then Decr B
Pwm1a = B
ezt használd
Waitms 10
Pwm1a = B
bgergo
Igen köszi, bytra gondoltam!
Mostmár kezdenek eszembe jutni a Basic parancsok.
bgergo
Megint elakadtam!
Feszültséggel szerentném a pwm-t szabályozni de sehogyse boldogulok, mert az adc 10 bites eredményt ad , a pwmnek meg csak 8 bites kell és ezért mindíg tulcsordul a pwm. Lehet e a 10 bites eredményt 8 bitre konvertálni?
Esetleg igy:
Dim W As Word , Channel As Byte , B As Byte
Channel = 0
'now read A/D value from channel 0
W = Getadc(channel)
Print "Channel " ; Channel ; " value " ; W
 W = W / 4                                                  'Osztod
    Shift W , RIGHT , 2                                      'Vagy Eltolod jobbra 2-vel
 B = W                                                      'Autómatikus konverzió
Print "Channel/4 " ; Channel ; " Byte: " ; B
herc1234
dim ADC_beolvas As word at $60 'nem tudom milyen chipről beszélünk
dim pwm_ertek as byte at $61 overlay 'ez megint csak változó dolog a
lényeg az overlap a változók egymásra dimenzionálása..
és akkor..
ADC_beolvas = getadc(channel)
print pwm_ertek ' az adc_beolvas word alját kapod byteban
szovhoz
megoldható én pwm-es infra szabályzót csináltam hőmérséklet függvényében.
Túlbonyolítjátok:
DIM ADCvege as word '0...1024
dim PWMbe as byte'0...255
pwmbe=adcvege/4 ' :P
Az Overlay nem erre való! Pláne nem ilyen esetkben.... Ezzel csak sok-sok fejreállás lehet!
Herc1234:
ez nem jo, mert igy ugyanazt kapom:
255, 555, 1025 es 2047 eseten is.... :)
