USB -> LPT átalakító?
Vendég
Hozzászólás Szerző: Vendég »
Szükségem lenne egy USB -> LPT átalakítóra, notebook-ról szeretnék Step-Dir rendszerű léptetőmotor vezérlést csinálni, tehát teljes értékű LPT portra lenne szükségem. Extra kívánság, hogy lehetőleg Linux alatt is működjön.
Tudtok valamit ajánlani?
Petya
Felejtsd el.
Direkt LPT lábcímzést nem lehet csinálni USB->LPTvel....
Vendég
Robert írta:Felejtsd el.
Akkor mi a megoldás? A webshopban lévő USB-> párhuzamos átalakító + egy avr?
Petya
Az sem. Ahhoz PC oldalon nem írtak programozó SW-t! Az a gyors adatátvitrelre vabn kitalálva a AVR és a PC közt.
Az USB-s programozó amegoldás:
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... age&pid=78
Vendég
Robert írta:Az sem. Ahhoz PC oldalon nem írtak programozó SW-t! Az a gyors adatátvitrelre vabn kitalálva a AVR és a PC közt.
És ehhez van olyan szoftver, amivel direktben tudom a portot címezni?
Robert-
Hozzászólás Szerző: Robert- »
Ez maga a programozó.
USB illesztővel mindennel ellátva. NEM kiegészítő a STK200-hoz.
Ezt rádugod a programozócsatlakozóra, kiválasztod a neked tetsző SW-t hozzá (letöltés a letöltések szekcióból:)).
Vendég
Nem programozni szeretnék AVR-t, hanem egyszerűen a port bitjeit kapcsolni a PC-ről, szotfveresen.
Petya
Robert-
Akkor a FT245RL DIP panel kell neked. Azzal ez megoldható.
A PC oldalról COM portnak látszik. Amit kiküldesz, az megjelenik a kimeneti 8 bites porton....
Viszont ezt StepDir vezérlésre nem láttam leprogramozva.
Esetleg valami olyan kapcsolás ami sorosporton át kommunikál és ezt fejelni meg egy USB-Soros konverterrel?
Vendég
Robert írta:Viszont ezt StepDir vezérlésre nem láttam leprogramozva.
Az a helyzet, hogy van egy kész hardverem párhuzamos portra, ehhez szeretnék illeszteni. Tehát nekem kell 4 db TTL szintű jel a kimeneten, és USB a bemeneten...
Petya
ps: Juteszembe, a csomagomat feladtad már? (mega16 és stk200 csupasz nyákok)
Azaz. Ezt tudja:)
8 db TTL kimenete van. A túloldala meg USB.
Az egyes lábak a 0...7. bittel címezhetőek.
A PC oldali program, vázlatosan:
Open COMx
printbin adat
close COMx
Csomag valószínű holnap megérkezik. Már postán utazik...
Vendég
Robert írta:Azaz. Ezt tudja:)
Open COMx
printbin adat
close COMx
És mi a helyzet a bemenetekkel? 2 bit bemenet is kellene.... Végálláskapcsolónak mit ajánlasz? Valami Hall-IC-t?
(A csomag ma sem ért ide)
Petya
Azt nem probaltam. elvileg bufferlve meg lehet oldani.
Enrajtam ha mulna:
USB->Soros atalakuto, ezutan mikrokontroller, ami a LPT portot szimulalja....
Vendég
Megjött a csomag. Nézem a letöltéseknél lévő alkatrészlistát, de pár alkatrész értéke hiányzik. Tudnál segíteni? (v3.1-es panel)
(RET árlistát nézem, onnan tudok rendelni..)
C2 330u elkó, ez biztos ilyen értékű? nem látok sehol RM1-est belőle
C6-nak nincs értéke, mekkora ez?
MAX232 helyett MAX232ACPE jó? Vagy elég kisebb is?
FT232RL ilyet se látok sehol, RET-nél sem, hol lehet kapni?
24C01CP helyett jó a 24C01A ?
BC856ALT1 helyett BC856BLT1G ?
R14 fotoellenállásnak szintén nincs értéke
R23, R31 szintén nincs érték
S1,S2 ezek mik? jumperek?
SP1 AL60P, e helyett mit lehet, ami kapható a RET-nél?
Köszönöm előre is a segítséged!
Petya
OK:
- C2 gyakorlatilag bármi lehet 100u...470u közt. Tápszűrésre szolgál.
- C6 TSOP tápszűrés, a TSOP17xx határozza meg 1u..10uF (gyakorlatilag bármi lehet)
- Bármilyen DIP MAX232 jó
- RT232RL (én a SOSelektronikától szoktam begyűjteni)
- 24LCxx bármi lehet. Lábkompatibilisek. Én a 24LC32...512 közt szoktam használni.
- BC586 bármilyen kompatibilis típus lehet
- Fotoellenállást és a környezetét a kapható fotoellenállás határozza meg. nálam Fotoellenállás 1k-5k határértékű és a környező ellenállásokat ehhez szoktam kiszámolni. Ekkor: 3k3 szokott lenni (lehet kisebb is, 1k-ig).
- R23 átkötés, illetve a ALP határozza meg (hangszóró előtétellenállás). a kettő együttes értéke 50 ohm alatt NE legyen lehetőleg.
- S1/S2 10 mm-es lábköző nyomógombok, melyek megnyomva zárnak.
- SP1: bármilyen nyákos hangszóró jó.
