Lenne 2 kérdésem.
1.Csináltam egy motor vezérlőt(irfz44N)
Jól működik manuális módon.
Helyesen csináltam meg?
Miért van az hogy ha nincs bekapcsolva a kapcsoló akkor is folyik valamennyi áram(műszerrel megmértem)
2.H hídat szeretnék valójában csinálni, ez egy előfutár volt hozzá(Arduinoval lesz vezérelve)
Működőképes lenne ez így ha a feltétel rendszer az lenne hogy:
A input van B nincs akkor a motor egyik irányba forog,A nincs B van akkor a másik irányba megy a dolog.
Ellenállás értékek mennyire stimmelnek?(irf9540 és irfz44n fetek vannak benne)?
Dc motor H-híddal
Dc motor H-híddal
Re: Dc motor H-híddal
A FET-eket nem tudod (a felsőket) a 0V/5V-l nyitni/zárni.
A részleges nyitás miatt meg fog sűlni. Valami FET vezérlés kellene, ami 0/5V-l is kezelhető. A felső FET-het valami segédtranzisztorral megoldani a 0/12V-ot.
Igaz a rendszered tápfeszültsége <15V? (FET Gate-jára nem életbiztosítás, ha több kerül).
Ha a 2 PWM épp nem szinkronban van - rövdzár az eredmény. Un dead time hol marad? Ami a FET nyitás-zárás közti ideje. Szépen szembe fogod nyitni a FET-eket!
A 330k lehúzó miatt a FET gate-ján levő drót az entenna lesz. Minden zavart összeszed, és ez nyitja a FET-et (nem kell áram, elég a feszültségszint). És a gate és a GND közt az pedig kondenzátorként viselkedik... A hálózati 50 Hz gyorsabban tölti, mint a 330k kisüti.
Sziasztok.
Építenék az autómban a tetőablakhoz automatikát, de elakadtam benne kissé. Mivel a motor az autóban lévő akkumulátor feszültségről üzemel így inkább két relével megoldom a nyitást zárást és az álló módot. Az elakadás tárgya pedig egy időzítés lenne amikor is figyelni kell egy gombot és ha kb 2 sec-en belül megszűnik a jel a motor megáll. Viszont ha 2 sec-et eléri akkor ha elengedem a gombot folytatja "végállásig" a működést. A végállás valójában áramfigyelés lesz, ezt egy komparátorral valósítanám meg és kapja az arduino a magas vagy alacsony feszültséget. A problémám az indítás mert kicsit variálni kell vele. Van egy gomb ami ha le van nyomva akkor automatika nélkül mindegy mennyi ideig működteti a motort. Ez megoldott, a (nevezzük jégoldónak) jégoldó gomb lenyomva tartása mellett ha elindítok egy irányt az addig mozog amíg a gomb meg van oldva, automatika nincs benne, figyelés nincs benne. Egyszerűen továbbviszi a jelet. De ha nincs lenyomva a jégoldás akkor 2 sec-en belül elengedem a gombot a motor lekapcsol. Viszont ha kb 2 sec után engedem el a gombot akkor az halad tovább. Az időzítés megvalósításán gondolkodva esetleg for ciklussal megoldható lenne 10 msec-enkénti vizsgálattal. Ez így szerintetek megvalósítható?
Köszönöm előre is a tanácsokat ötleteket.Üdv McDeath
Sziazstok4
Szeretnék építeni egy rc modell repülőt, és egy négy "sávos" távirányítom van hozzá ami csak szervo (négszögjelet) ad.
Az lenne a kérdésem hogy egyszerű dc motort meg lehet-e hajtani vele?
