DEMO és regisztrált Bascom-AVR különbségei
A DEMO limitjei/határai:
- nem fejleszthető üzleti alkalmazás vele,
- max 4096 byte bináris kód a fordítási határ,
- xMega támogatás NINCS,
- a teljes verzióhoz képest néhány verzióval le van maradva,
- támogatás korlátozott a DEMO verzióhoz,
- a kiegészítő függvénykönyvtárak jellemzően csak lefordítva állnak rendelkezésre (LBX), forrásnyelven (ASM) csak a regisztrált verzióban (LIB).
www.mcselec.com fórumából:
Posted: Sun Jun 05, 2011 11:38 am Post subject:
The limits of the DEMO :
- may not be used to develop commercial applications
- compiles to 4KB of binary code
- does not support XMEGA
- is some versions behind the full version
- limited support on the demo
- libs only available as lbx, not as lib in asm.
Compiler version :2.0.7.3
Compiler build :2.0.7.3.001
IDE version :2.0.7.3
Serial number :07-2009-00000
Windows OS :Windows 7 Professional
Rögtön panaszkodik!
Vagy én csinálok valamit rosszul?
Program will overwrite bootloader
Szia willmenn!
Igaz személyszerint ezzel az üzenettel még nem találkoztam, minden bizonnyal arra figyelmeztet, hogy az uc-d már rendelkezik bootloader-el, amit épp készülsz felülírni. Ha az uc nem szűz üres példány, akkor már rendelkezik a bootloader alkalmazással. A másik lehetőség, hogy a kód méret nagyobb mint a rendelkezésre álló hely, de azt nem tartom valószínűnek. A 4K-t mindegyik Bascom lefordítja!
Üdv Endre*
Üdv Endre*
Re: DEMO és regisztrált Bascom-AVR különbségei
Bascom demót használok és eddig mindíg elég volt a 4kB határ. Most készítettem magamnak egy öt hőmérős grafikus kijelzős termosztátot és sajnos nem bírom belepréselni a kódot ebbe a korlátba
Van rá valami megoldás, hogy ezért az + 1-2 KB-ért ne keljen kifizetnem ~€90 -t?
Próbaként:
- Ha csak byte változót használsz, akkor a kód elejére:
- ne használj single/double típusú változót
- Bascom: Options->Compiler->Output : Optimize code elé pipa
'when only bytes are used, use the following lib for smaller code
$lib "mcsbyte.lbx"- Bascom: Options->Compiler->Output : Optimize code elé pipa
Köszi a tippet!
De sajna a grafikai megjelenítés nem fér bele!
