L239D motorvezérő
zolsza
Csatlakozott: 2008. október 14. kedd, 6:00
L239D motorvezérő
Hozzászólás Szerző: zolsza »
int motorPin1a =4; // L239D motor1a
int motorPin1b=8; // L239D motor1b
int motorPin2a=7; // L239D motor2a
int motorPin2b=12; // L239D motor2b
int pwrpin1=6; // L239D PWM1
int pwrpin2=11; // L239D PWM2
int pot1 = 1; // potentiometer connected to analog pin 1
int pot2 = 2; // potentiometer connected to analog pin 2
int val = 512; // variable to store the read value
int val1= 512; // variable to store the read value
pinMode (motorPin1a,OUTPUT); //L239D motor1a
pinMode (motorPin1b,OUTPUT); //L239D motor1b
pinMode (motorPin2a, OUTPUT); //L239D motor2a
pinMode (motorPin2b, OUTPUT); //L239D motor2b
pinMode (pwrpin1, OUTPUT); //L239D PWM1
pinMode (pwrpin2, OUTPUT); //L239D PWM2
val = analogRead(pot1); // read the input pin
analogWrite(pwrpin1, val / 4); // analogRead values go from 0 to 1023, analogWrite values from 0 to 255
val1 = analogRead(pot2); // read the input pin
analogWrite(pwrpin2, val1 / 4); // analogRead values go from 0 to 1023, analogWrite values from 0 to 255
digitalWrite (motorPin1a, LOW);
digitalWrite (motorPin1b, HIGH);
digitalWrite (motorPin2a, HIGH);
digitalWrite (motorPin2b, LOW);
Ardunio Uno panel vezérli az AVR-Duino ShieldBoard-on megépitett L239D-t. Szerintetek evvel a programmal tudom vezérelni?
bakter
Elvileg lehet!
Gyakorlatilag pedig ki kel próbálni!
Majd kiderül mit kel még rajta javítani!
Az ritka mázli, ha valamiben rögtön elsőre minden jól működik.
A lábak jól be annak kötve? Valami életjel? (a füst NEM az életjel :P )
zolsza
Kezdő kérdés :Az Ardunio panelek analóg bemenetein van belső felhúzó ellenállás? Mert ha nincs akkor logikusan a
(int pot1 = 1; // potentiometer connected to analog pin 1
int pot2 = 2; // potentiometer connected to analog pin 2)
bemenetekre kell kötnöm egy ellenállást, hogy a feszültségosztóként használt potméterek ne zárják rövidre az 5 voltos tápfeszültséget.
bakter
zolsza
Kérdés törölve (értelmetlen), Az AD átalakítóknak az analóg bemeneteken kell, hogy legyen bemenő ellenállása.
bakter
Belső felhúzóellállás alapban nincs bekapcsolva (meghamisítaná a mérést)
Viszont a kapcsrajzot te látod :) .
Bemenő (soros) ellenállása az AD konvertenek ~15...30 kohm. Az adatlapban ott a helyettesítő rajz.... (én 10k-ra emlékszem)
zolsza
int pwm1=6; // L239D 1 PWM1
int motor1a=7; // L239D 2 motor1a
int motor1b=12; // L239D 7 motor1b
int pwm2=11; // L239D 9 PWM2
int motor2b=8; // L239D 10 motor2b
int motor2a=4; // L239D 15 motor2a
int pot1=A4; // potentiometer connected to analog pin 4
int pot2=A5; // potentiometer connected to analog pin 5
int x; // variable to store the read value
int y; // variable to store the read value
void setup(){
pinMode (motor1a,OUTPUT); //L239D motor1a
pinMode (motor1b,OUTPUT); //L239D motor1b
pinMode (motor2a, OUTPUT); //L239D motor2a
pinMode (motor2b, OUTPUT); //L239D motor2b
pinMode (pwm1, OUTPUT); //L239D PWM1
pinMode (pwm2, OUTPUT); //L239D PWM2
pinMode (pot1, INPUT); //joystick 1
pinMode (pot2, INPUT); //joystick 2
void loop(){
x= analogRead(pot1);
byte x1=x/4;
analogWrite(pwm1,x1);
y= analogRead(pot2);
byte y1=y/4;
analogWrite(pwm2,y1);
digitalWrite (motor1a, LOW);
digitalWrite (motor1b, HIGH);
digitalWrite (motor2a, HIGH);
digitalWrite (motor2b, LOW);
Ez működik. :D
Már csak a motorok forgás-irányváltozását kell programozni.(Ezért olvassa be változóba a potenciométerek állását.)
Egy egyszerű kapcsolási rajzot is mellékelhetek hozzá, de sajnos nem tudom, hogy kell az oldalra képet feltölteni.
bakter
File Cserebere alá, ZIPben és egy miez.txt mellecsomagolva....
zolsza
http://avr.tavir.hu/modules/Upload/uplo ... _L239D.JPG
Mellékelve hozzá egy egyszerű kapcsolási rajz.
Programozásban teljesen kezdő vagyok, így bármilyen kritikát, észrevételt, segítséget szívesen fogadok.
jelenleg az eszköznek az előre-hátra menetet és fordulást jobbra-balra kellene tudnia.
Most ezzel (Ez előtti második hozzászólás) a programmal mindkét motor azonos irányban(előre) mozog, és külön szabályozható a motorok sebessége.
A problémák amiket szeretnék megoldani:
1. Hátramenet szabályozása külön mindkét motoron.
-----Ez egy legóból összerakott lánctalpas jármű motorvezérlője,
-----hátramenetek megoldanák a jobbra-balra fordulást is.
2. Mivel az irányítás gamapadból kiszerelt középállású potméterekkel
-----történik (egy mechanikus szerkezet középső állasban tartja a
-----potmétereket amennyiben nem nyúlok hozzájuk)
-----így ezek szoftveres figyelése, majd ezen értékekkel történő vezérlés
-----a cél. tulajdonképpen kettő darab analóg joystick.
3. A "probléma" ezzel, hogy az uno panel analóg bemenetein a jel nem
-----nulláról indul (Elméletileg 512-ről, középállas miatt)így
----- 512-1023-ig előre 511-0-ig hátra kellene mennie a motoroknak .
-----A motorok viszont jól 2.5- 6V tartományban működnek.
----- Így 512 érték alatt szinte meg sem mozdulnak, pedig 512- 0 értékig
-----hátramenetbe kapcsolva gyorsítani kellene a motorokat.
Ezt kellene megoldani szoftverből.Remélem valamennyire érthetően írtam le a problémát.
A programot magam szeretném megírni evvel is tanulva, viszont ötleteket, tanácsokat szívesen elfogadok, és hálásan köszönök.
bakter
Akkor kel neked 1 program elágazást készítened illetve 2-t a 2 motorra:
If PVM1 < 512 Then
Motor jobbra forog
Else
Motor balra forog
digitalWrite (motor1b, LOW);
digitalWrite (motor1a, HIGH);
End if
(Mondjuk ez Bascom, de ügye te akarod megírni!)
Kezdésnek 2 irányváltás, aztán még a PVM jeleket is Illeszteni kellene.
A kettéosztott szintű üzemmódhoz.
zolsza
void setup(){
void loop(){
byte x1=x/4;
if (x<0 && x>512){
byte x2=x1-256*-1;
analogWrite(pwm2,x2);
analogWrite(pwm2,x1);
if (x>490 && x <510);
if (x>510 ){
if (x<490 ){
byte y1=y/4;
if (x>0 && x<512){
byte y2=y1-256*-1;
analogWrite(pwm1,y2);
else {
analogWrite(pwm1,y1);
if (y>480 && y<520);
digitalWrite (motor2a, LOW);
if (y>520 ){
if (y<480 ){
digitalWrite (motor2b, HIGH);
Köszönöm a segítséget. Ezzel a programmal,már szinte tökéletesen működik a kis legórobot( gyermekeim nagy örömére). Most már csak a sebesség szabályozását szeretném megoldani. Táblázatból beolvasott értékekre gondoltam(10 érték előre 10 érték hátra), egy ilyen kis robotnak 10-10 sebesség szerintem bőven elég. Természetesen, ha valakinek van jobb ötlete szívesen veszem.
Ezeket a részeket azért kellet beleírnom mert a középállású potenciométerek nem pontosan 512-es értéket adtak vissza. Ezekkel az értékekkel minden bekapcsoláskor álló motorokat kapok.
bakter
Így nem kis késéssel indul a második motor?
Én átrendezném a programot.
Először beolvasnám mind a 2 analóg részt, és kiszámítanám a hozzájuk tartozó PWM értékeket.
Mivel ezek viszonylag hosszú műveletek.
Utána adnám ki a kapcsoló jeleket a motoroknak.
Így szerintem szebben futnának egyűt!
:idea:
zolsza
void setup(){
void loop(){
  byte x1=x/4;
  byte y1=y/4;
  if (x<0 && x>512){
    byte x2=x1-256*-1;
  if (x>0 && x<512){
    byte y2=y1-256*-1;
  else {
  if (x>510 ){
  if (x<490 ){
  if (y>520 ){
  if (y<480 ){
"Először beolvasnám mind a 2 analóg részt, és kiszámítanám a hozzájuk tartozó PWM értékeket."
Átrendeztem kicsit a programot. A (kiszámítanám a hozzájuk tartozó PWM értékeket), részt a még nem megfelelő tudásszint miatt még nem biztos, hogy menni fog, de tanulok, fórum és könyvek stb. segítségével egyre jobban megy az AVR programozás :-)
bakter
Ha még nem érted! Éppen ezért kellene komentezni a programot!
// Main
void loop(){
// Vezérlők beolvasása
   x = Analogread(pot1);
   Byte X1 = X / 4;
   byte y1=y/4;
//  sebesség (PWM) számítás Ez még csak 1 irányba megy?
   if (x<0 && x>512){
      byte x2=x1-256*-1;
   if (y>0 && y<512){
      byte y2=y1-256*-1;
// Motorok irányba kapcsolása
   if (x>510 ){
   if (x<490 ){
   if (y>520 ){
   if (y<480 ){
Így szerintem jobban olvasható lenne!
És próbáld meg egységesen használni a „{}” zárójelezést.
Mert könnyebb lesz később a hibakeresés!
zolsza
int k1 = 0;                                       // mikrokapcsoló1 Bal oldal  Ardunio Uno (digitális 0)
int k2 = 1;                                       // mikrokapcsoló2 Jobb oldal Ardunio Uno (digitális 1)
int be = 5;                                       // Bekapcsoló nyomógomb      Ardunio Uno (digitális 5)
int motor1a =7;                                   // L239D 2  motor1a          Ardunio Uno (digitális 7)
int motor1b = 12;                                 // L239D 7  motor1b          Ardunio Uno (digitális 12)
int motor2b = 8;                                  // L239D 10 motor2b          Ardunio Uno (digitális 8)
int motor2a = 4;                                  // L239D 15 motor2a          Ardunio Uno (digitális 4)
int pwm1 = 6;                                     // L239D 1  PWM1             Ardunio Uno (digitális 6)
int pwm2 = 11;                                    // L239D 9  PWM2             Ardunio Uno (digitális 11)
  digitalWrite(k1, HIGH);    //Belső felhuzóellenállás bekaocsolása (digitális 0) , ami alapbeállitás szerint bemenet
  digitalWrite(k2, HIGH);    //Belső felhuzóellenállás bekaocsolása (digitális 1) , ami alapbeállitás szerint bemenet
  digitalWrite(be, HIGH);    //Belső felhuzóellenállás bekaocsolása (digitális) 5 , ami alapbeállitás szerint bemenet
  pinMode (motor1a,OUTPUT);  //L239D motor1a (digitális 7)  beállitása kimenetnek
  pinMode (motor1b,OUTPUT);  //L239D motor1b (digitális 12)  beállitása kimenetnek
  pinMode (motor2a, OUTPUT); //L239D motor2a (digitális 4)  beállitása kimenetnek
  pinMode (motor2b, OUTPUT); //L239D motor2b (digitális 8)  beállitása kimenetnek
  pinMode (pwm1,   OUTPUT);  //Motor1 (digitális 6) inditás beállitása kimenetnek
  pinMode (pwm2, OUTPUT);    //Motor2 (digitális 11) inditás beállitása kimenetnek
 if (digitalRead(be) == LOW)      //Bekapcsoló nyomógomb vizsgálata
  digitalWrite(pwm1, HIGH);       //Motor1 bekapcsolása ha be nyomogombot megnyomták
  digitalWrite(pwm2, HIGH);       //Motor2 bekapcsolása ha be nyomogombot megnyomták
 if (digitalRead(k1) == HIGH)     //k1 mikrokapcsoló vizsgálata
  {                               //Motor1 irányának vezérlése
  digitalWrite (motor1a, HIGH);   //Motor1 előre ha k1 mikrokapcsoló nincs benyomva
    digitalWrite (motor1a, LOW);  //Mindkét motor hátra 0.8 mp-ig ha k1 mikrokapcsolót megnyomták
    digitalWrite (motor1b,HIGH );
    delay(800);
    digitalWrite (motor1a,LOW );  //Fordulás jobbra 1 mp-ig ha k1 mikrokapcsolót megnyomták
 if (digitalRead(k2) == HIGH)     //k2 mikrokapcsoló vizsgálata
  {                               //Motor2 irányának vezérlése
  digitalWrite (motor2a, HIGH);   //Motor2 előre ha k2 mikrokapcsoló nincs benyomva
  digitalWrite (motor2a, LOW);    //Mindkét motor hátra 0.8 mp-ig ha k2 mikrokapcsolót megnyomták
  delay(800);
  digitalWrite (motor2a, LOW);    //Fordulás balra 1 mp-ig ha k2 mikrokapcsolót megnyomták
Ez a kis program a pár hozzászólássál előbb feltöltött kapcsolási rajz alapján készített (Ardunio UNO, próbapanelen L239d) összerakott áramkört vezérli. Most az előző programtól éltérően "önjáró" robotot vezérel amely képes kikerülni akadályokat. kezdőknek(mint én)jó lehet tanulásra. Ezért is, ha valaki tudd rajta bármit javítani azt köszönöm.
bakter
