Folyamatos frekvencia generálás [Ti hogyan csinálnátok?]
flex
Csatlakozott: 2011. április 17. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: flex »
Arra keresem az ötleteket, hogyan lehet AVR-en olyan négyszög frekvenciákat generálni 10Hz ... 100Hz között aminek a kitöltési tényezője 1us ... 10ms között folyamatosan us-ként is állítható legyen.
Hogyan kell ilyet ügyesen csinálni?
Köszi,
_flex.
Milyen típussal?
Ha van 16-bites Timer-ed, akkor pl.
8MHz Clk /1024 prescale =>0.12Hz-7612Hz Timer INT beállítható.
Ez eddig rendben, a 10-100Hz-hez tartozó Timer értéket vagy kiszámolod a programban vagy tábla (attól függ, milyen felbontás kell).
A megszakításrutinban meg:
Set kimenet
várakozás (For-Next üres ciklus vagy más)
Reset kimenet
(mivel a Waitus nem fogad el változót, ezért magadnak kell megcsinálni)
Egyszer ki kell mérni, hogy egy ciklus mennyi uSEC.
Az impulzusszélesség is lehet egy másik Timer, amit indítasz/leállítasz, de ott figyelni kell, hogy ne legyen glitch-es, tehát így hírtelen szimmetrikus PWM-re állítanám be.
Csak nem RC servo vezérlés lesz?
08:18
Flex: Milyen elképzelésed van? Kész kódot úgyse tud senki adni, mert nem ismertek a követelméyek: milyen pontosság? Milyen beállíthatóság? Milyen sűrű változtathatóság?
Valami kód/ötlet kialakult a fejedben?
Winnerbt: Waitus : Bascom 2.0.0.0 óra változót is elfogad paraméterként:)
Nem olvastam tovább :
The number of microseconds to wait. (1-65535)
This must be a constant. Not a variable!
- itt mentem kávéért :)
In version 1.12.x.x and higher you can use a variable as well.
Akkor mégegyszerűbb.
09:14
flex
ATMEGA128 a platform C-ben.
Azt mondjátok, hogy az 1 jó megoldás lenne:
veszek 1 timer-t, amivel megoldom a 10...100Hz-es megszakításokat, majd a megszakításkezelőben lévő ciklusban készítem négyszögjelet.
Azaz, hogy 16MHz-es órajelnél 1us-hoz 16 utasításnyi időt várok,
1ms-hoz pedig 16000-et.
Így gondoljátok? Esetleg más ötlet?
_flex.
Pontosan. Csak a frekihez mindenképp 16-bites timer kell, és mondjuk Attiny-ban nincs, azért kérdeztem a típust.
Én még annyit hozzátennék, hogy ilyen rövid időzítések beállításához inkább valami 20MHz-re képes proci kellene!
Még 1x a kérdés:
- milyen pontosság kell?
waitus is lehet pontos!
waitms is :)
minél magasabb az órajel, annál pontosabban állíthatod....
Timerrel a frekvenciát, ill a kitöltest a következővel állíthatod - ha precíz kell.
Delay/wait segítségével a pontatlanság bejátszhat....
Igaz nem az ez első projekted?:)
flex
Legyen 1us a pontosság.
C-ben kellene.
Miért fontos, hogy hányadik projekt? :wink:
Ez így jó gondolkodás 1s-ra???
--- CUT ---
  [b]// 1s[/b]
  int i;
  for ( i = 0; i < 1000; i++ ) {
    [b]// 1ms[/b]
    int i;
      [b]// 1us on 16Mhz[/b]
      asm volatile(
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
	    "nop\n\t"
--- CUT ---
Nem !!!
Amíg a ciklusban vagy addig semmi mást nem tudsz csinálni!
Nehéz témát választottál! Ezért ha ez az első projected, akkor nem fog összejönni neked egyhamar!
Megy ez, csak az eredeti feladatban nincs kihasználva a 100% PWM, tehát
mindig lesz másra ideje. 100Hz-es jelnél is 100usec impulzusnál 1/100-ad a foglalt idő, a többi szabad.
jaj, elnéztem! Hamu to fejre!
Nem jó.
És hogy állítod a belső változtatást?
Set port valami = H
for ( i = 0; i < 1234; i++ ) {
       asm volatile(
       "nop\n\t"
set port=L
for ( i = 0; i < 1111; i++ ) {
       asm volatile(
       "nop\n\t"
mars az elejere :)
Na ez is érdekes program lett :)
Egyik rosszabb, mint a másik!
Az első prog-ban 2 egymásba ágyazót For ciklusnak nem lehet ugyanaz az index változója!
A Másodiknál nem maradt idő a változtatásra!
(Feltétel volt, hogy folyamatosan változó jel kel, us pontossággal!)
Én először egy vezérelhető LED villogtatót készítenék 10 – 100Hz-ig!
Igaz 50Hz felett már nem látjuk. Inkább legyen vezérelhető hang generátor!
:wink:
flex
Szerintem ez így jó, mert mindegyik lokális változó a zárójeleken belül. Nincs ezzel más gond, mint az, hogy nem szép... bár nekem tetszik. ;-)
{ int i=1;
  . itt i=1
  { int i=2;
    . itt i=2
    { int i=3;
      . itt i pedig 3
De ne térjünk el a tárgytól!
Még mindig érdekel, hogy milyen ötletekkel lehetne ezt a legszebben és leguniverzálisabban megcsinálni!
Azaz itt vannak ezek a ciklusok vagy asm nop-okkal vagy akár _delay_us( 1 );-el várakoztatva a pontos időre. De nem szép dolog pár ms-ig benn ragadni 1 megszakítás rutinba, csak azért, hogy várjuk az impulzus végét.
Valaki felvetette a léptető motorokat. Azokat hogyan vezérlik? Le tudja ezt valaki röviden írni? vagy link esetleg?
