RFM12BP rádiós modul Integration chippel!
Lábat nem kotottel el benne?
A modul betap 3.3V-ja mellett kozvetlenul van 100nF keramia es/vagy 10uF Ta kondi rovid labakkal?
Antennat raktal ra/kihangolva van?
Dugdosós panelre kötöttem egyelőre be, teleszortam tantálkondikkal. Mondjuk antenna az nem volt rajta...
z1z9z9z2
Csatlakozott: 2006. szeptember 19. kedd, 6:00
Hozzászólás Szerző: z1z9z9z2 »
Most olvasom a topicot és én is szemezgetek ezzel a modullal.
Ugye ezt a modult SPI-n konfigurálod, és utána spi-n lehet vele adatot továbbítani. De én úgy vettem ki a datasheet-ből, hogy lehet bele külön bevinni a jelet az FSK lábon keresztül, mintha egy egyszerű adó modul lenne. Igaz ez?
Odáig még nem jutottam el. Szerencsére kaptam 2 800MHz-es modult egy nagylelkű listatárstól, amit egy PIC hajtogat több-kevesebb sikerrel.
De távolság-tesztnek ez nagyon megfelel, de úgy látom, más is vakaródzik egy-két próblémától. Az már kiderült, hogy a TX-en engedélyező lábat illik használni, mert különben eszi a kakót és 1-2 furcsa jelenség is lejátszódhat. Tervbe van véve egy kicsi öcsipanel a modulhoz, ami az összes vackolódást elintézi, kifelé transzparens sorosnak látszik (és akkor többet nem akarok ezzel az SPI-s sokregiszteres vacakkal görcsölni). Én 433MHzeseket füstöltettem, de ezek a 800MHz-esek is első próbára jó erősnek tünnek. Ha valaki tudja, hogyan kell az ilyen RF kimeneteket dipolantennához illeszteni, légyszi okítson már ki.
z1z9z9z2
Rendben, áttanulmányoztam a dokumentációkat. Itt azt írj, hogy ki lehet kapcsolni a FIFO-t, nektek a FIFO-val van a gondotok ugye? Nem próbáltátok FIFO nélkül? Szerintem úgy egyszerűbb...
dummy
Csatlakozott: 2008. május 24. szombat, 6:00
Hozzászólás Szerző: dummy »
Antennával kapcsolatban:
Azt a vezetékdarabot, amit a modulhoz adnak, felejtsétek el!
Az "ANT" kivezetéshez/félfurathoz (ki milyen modult használ, attól függően) minél közelebb egy SMA aljzatot illik tenni. Abba vagy közvetlenül egy gyári botantennát kell tenni, vagy koaxkábellel csatlakozni egy antennához. Az nem hátrány, ha a koax minél rövidebb, és nagyon gondosan van szerelve.
A modulhoz csak 0dB-s, vagy negatív dB-s dipólt szabad kapcsolni, mert az ISM sávban a kisugárzott teljesítmény maximum értéke le van korlátozva - érthető okokból.
A saját alkalmazásomnál egy-egy botantenna van a modulokhoz kapcsolva, azzal bő 150m falakon keresztül simán áthidalható úgy, hogy az adó modul a szabadban van, a vevő pedig egy épületben.
Nem csak a megfelelő antennát kell tudni kiválasztani, hanem nagyon gondosan kell a panelt megtervezni/összeszerelni. Nagyfrekis áramkörök = külön világ.
Valami fényképet tudsz küldeni a készülékedről?
Dipolt hogyan kell illeszteni? lambda/2-es hurok elég neki mint ballun?
A botantenna köré tennék egy csőszeletet tükörként, annak lambda/2-re kell lennie? (már kínomban ilyeneken agyalok)
dummy
Miért kell egyáltalán dipól? Irányított antennának kevés (szimmetrikus karakterisztikája van, akkor már inkább a botantenna), ahhoz Yagi kell (de azt meg hivatalosan nem tehetsz a kütyüre csak úgy, ha a kisugárzott teljesítményküszöböt nem léped túl). Nem véletlen az sem, hogy a botantenna a nyerő ezeknél a moduloknál.
Ez a csőszelet érdekes ötlet, de nem érsz el vele semmi jót.
Irányított antennát akarsz, ha jól sejtem. Ha konkrétan leírod, hogy mi okból kell irányított antenna, többet tudnék segíteni.
(Nagy távolság áthidalása felejtős ezekkel a cuccokkal. 200m fölött már nem ebben gondolkodnék. Főleg egy nagyobb településen, ahol mindenféle kütyü "szennyezi" az étert, és az épületek is magasabbak, mint vidéken.)
Most pár napig megint nem leszek gép előtt, terepen leszünk a kollégákkal, de jövő hét után ráérek majd ismét.
