I2C 7 byte adat feldolgozás / DS18B20 konverziós idő kérdés
broland
Csatlakozott: 2009. április 20. hétfő, 6:00
Hozzászólás Szerző: broland »
Szervusztok
Szeretnék segítséget kérni a következő kérdésekben:
1: adott egy I2C-s master / slave kommunikáció, a master 1 másodpercenként kér a slave-től 7 byte adatot. Ebből a 7 byte-ból az adott pozicióban lévő (adott számú) byte adatait kell kiértékelni. Pl: byte1 a keret tipusa, byte 3 hőfok érték stbstbstb. Ez a része, egészen a kiküldésig az I2C buszra működik. Viszont a teszteléshez kellene egy master program, ami átmenetileg a soros portra írja ki az adatokat, mellyel nem jutok egyről a kettőre. A 7 byte-ot a requestFrom(8,7) parancsal kérem le, de nem tudom, hogy darabonként (byte1, byte2), vagy akár vesszővel elválasztva formázva, ezt a 7 byte-ot hogy tudom a soros portra kiiratni. Ezen nagyon elvéreztem.
2: a rendszerben, ill a protokollban van egy "érdekes" csavarás. A rendszer a hőfokot egy byte-on ábrázolja a 0=-40fok, 255=215fok. Mivel nekem csak 1 byte-on kell a kerek hőfokot kiküldenem gondolom a konverziós időt lehetne csökkenteni. Ha 9 bitesre állítom a felbontást, és nem parazitával hajtom meg, akkor mennyi lesz a konverziós idő? Van erről Nektek valós tapasztalatotok? (mert igazából 1 másodperc alatt kellene 4 db-ot kiértékelnem, és még egy két funkciót elvégeznem.)
"Röviden" ennyi lenne :)
Előre is köszönöm.
ÜDv ROland
A legfontosabbat nem írtad! Mi az Interpreter (Arduino)?
Különben az Első lecke mindenűt a „Helo Word”!
:lol:
Ilyenkór a kérdéses program részlet közlése sokat segítene, a kérdés megértésében! :?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kapu48 2012. június 1. péntek, 12:10-kor.
broland
Hello
Bocs, erre kicsit később gondoltam csak. Az interpreter arduino, a kódból pedig részletek:
Van egy a követelményeknek megfelelő tömböm
char data[8][7] = {
{0x11, 0xAF, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x00, 0x11},
{0x12, 0x00, 0x2C, 0x2C, 0x2E, 0x25, 0x12},
{0x13, 0x18, 0x01, 0xD4, 0x22, 0x28, 0x13},
{0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x14},
{0x15, 0x00, 0xFF, 0x01, 0xFE, 0x01, 0x15},
{0x16, 0x3C, 0x04, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x16},
{0x17, 0x00, 0x99, 0x06, 0x28, 0x28, 0x17},
{0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18}
Aminek az adatait a megfelelő i2c cím megszólításakor kiküldök a masternek
void Send_Data(){
    static unsigned char msgId = 0;
    if (TWAR != (0x08 << 1))
        return;
    Wire.send((uint8_t *) data + msgId * 7, 7);
    msgId++;
    msgId %= 8;
A masternek a requestFrom(8,7) parancs után valahogy a soros porton az első lekérdezéskor ezt kellene kiírnia:
az 1 másodperc múlva bekövetkező lekéréskor ezt
és így tovább :)
Előre is köszi.
Üdv ROland
Valami ilyesmi?:
int j = 0  // tömb sorszám (Tömb elérési
Indexelt tömbök nulla, azaz, utalva a fenti tömb inicializálás, az első eleme a tömb index a 0, tehát)
for (int i=0; i <= 6; i++){  // 7 tömb oszlopok
     Serial.Print(Data[j][i]);
  Serial.Println() ; // Sorvége
  j++ ;
  If (j > 7) { j = 0)};
Közben volt időm kicsit utána nézni a témának!
Javítottam a zárójelezésen!
Nem értem ilyenkor hól vannak az erős emberek, akik majdnem meg vertek, amiért nem preferáltam ezt a nyelvet.
Meg mutathatnák, ők mit is tudnak!?
Vagy, ezt csak olyanok használják, akik csak ráteszik a mások által meg írt alkalmazást?
:wink:
broland
Szia Kapu48
Na ezzel beszxxtam.
Igaz, hogy csak szimulátorban próbáltam, de semmi nem megy.
Ez egy adott "rendszer", amit személyre lehet szabni bizonyos eszközökhöz.
A kapott részforrás a leírások alapján megy az eszközön, de nekem a szimulátorban nem :evil:
Megyek vissza a hello word i2c-n részre, aztán kiderül, hogy a szimulátor, vagy én vagyok a gyengébb :oops:
Köszi addig is.
És min Szimulálod? :?:
broland
Na megjöttünk!
Az alap hello word sem megy i2c-n.
Még holnap adok neki egy lehetőséget, hátha én néztem be valamit a sim-ben.
A részletek a sim-ről privátban mentek.
Üdv Roland
Azt hiszem nem jól értem a problémádat!
Először ezt irtad:” A masternek a requestFrom(8,7) parancs után valahogy a soros porton az első lekérdezéskor ezt kellene kiírnia:”
Most meg már:” Az alap hello word sem megy i2c-n.”
Valószínű a szimulátorod tréfál meg!
Mért nem élesben Tesztelsz?
Nálam az alap demó 2*DS18x20demo beolvasás mükxik.
Ezt akarod kiegészíteni soros ki írással?
broland
Jajjj nagyon rosszul írtam le a problémát.
Most nem bántanak a frontok, úgyhogy bővebben leírom:
Slave kód:
#include <Wire.h>
#define i2c_address  0x08
char data[8][7] = {
void setup(){
    Wire.begin(i2c_address);
    Wire.onRequest(send_data);
void loop(){}
void send_data(){
    if (TWAR != (i2c_address << 1))
        return;
    msgId++;
    msgId %= 8;
Master kód:
#include <Wire.h>
void setup(){
  Wire.begin();
void loop(){
  Wire.requestFrom(8, 7);
  while(Wire.available()){
    char c = Wire.read();
    Serial.print(c);
  delay(2000);
Na ebből a slave kód biztos hogy megy, mert másnak működik élőben. De vagy a kiolvasás hibás, bár próbáltam tömbbe is rendezve, vagy a szimulátor f0s.
Na ezt próbáltam ki a szimulátorban úgy, hogy a slave csak a "hello " 6 byte-ot küldi ki a masternek, az meg csak 6 byte-ot vár, de nem működött.
Mindez csak egy egyszerű I2C kapcsolásban.
Most akkor neked 1 I2C vonalon van 3 eszköz?
broland
Nemnem
Van egy slave eszk?z?m ami majd ha m?r rendesen ki tudom olvasni szimul?torban a master-el az ?ltala k?ld?tt adatokat, akkor kezd el kommunik?lni 4db 1Wire Ds18x20-al.
Nem szeretn?m az ?j procit sz?jjel flash-elni :)
Feladom!
Most még zavarosabb, mint előtte volt!
Mi a Slave és, mi a Master?
A Slave és a Master min van összekötve?
:? :cry:
Mit jelent, hogy széjjel Flashelni?
Én már évek óta nyúzok 1 M64-est mindig az a kísérleti nyúl.
Mikor Tesztelek, valami programot naponta 10-20 szór, újra írom.
– Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
Még ilyen használat mellet is 1000 napig kellene Flashelned mire elege lenne !
:lol: :lol:
Az én tippem:
1wiremaster-i2cslave atjaro.....
Vázlatrajz?
Működési elképzelés?
Rendszerfelépítés?
Kapcsolási rajz?
http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Fo ... opic&t=828
"Ugyancsak nem informatív, sem címben, sem leírásban a "Print nem működik".
TE ülsz az áramkör előtt, TE látod mi zajlik, mi van ott. Mi csak a leírásodat látjuk....
Szóval inkább legyen terjengős, mint nem követhető. "
