MEGA8 programozási gondok
pkedvessy
Csatlakozott: 2006. január 1. vasárnap, 7:00
Hozzászólás Szerző: pkedvessy »
Hello!
Az a problémám, hogy egy MEGA8-as vezérlőt próbálok programozni, de nem sikerül semmit se beleírni! A chip felismerése és a FUSE bitek kiolvasása megy, de a beállítása már nem... A programozó az működik, másik vezérlőt tudok vele pprogramozni!
Mi lehet a gond?
Tápfesz megvan, stabilan?
IC mellett/tápvonalon/ 100nF kerámiakondi?
A programozó - STK200 - esetén a tápot megkapja?
pkedvessy
Minden kérdésre igen a válasz! Az összekötéseket is végigméregettem, elvileg minden rendben, és mégse :evil:
Énnálam ekkor ami lenni szokott:
- chip teljes törlése, és utána esek neki.
DOGMAN
Hozzászólás Szerző: DOGMAN »
Bocs hogy még ide írok:
Megjöttek a mega8-asok műxik frankón a cucc, viszont az LCD nem világít.
Hiába kapcsolom be programból.
Viszont program töltés közben villog a világítása, tehát akkor mostmegenmivan???
$crystal = 7372800                                          'Sebesseg
$regfile = "m8def.dat"                                      'Chip
$baud = 9600
Config Pinb.4 = Output                                      'LED a PortD.5 labon
'LCD konfig
Config Pinb.3 = Output                                      'LCD háttérvilágítás
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.7 , Db5 = Portb.0 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.2 , E = Portd.6 , Rs = Portd.5
Portb.4 = 1                                                 'LED bekapcsolás
Portb.3 = 1                                                 'LCD háttér bekapcsolás
'LED a PortD.6 labon
Config Portb = Output
Dim Address As Byte
Dim Command As Byte
Dim Porges As Integer
Porges = 1
Deflcdchar 0 , 14 , 4 , 14 , 21 , 4 , 14 , 10 , 27          ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 1 , 14 , 4 , 30 , 5 , 4 , 14 , 11 , 24           ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 2 , 14 , 20 , 14 , 5 , 4 , 15 , 9 , 24           ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 3 , 14 , 4 , 30 , 5 , 4 , 14 , 11 , 24           ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 4 , 14 , 4 , 14 , 21 , 4 , 14 , 10 , 27          ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 5 , 14 , 4 , 15 , 20 , 4 , 14 , 26 , 3           ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 6 , 14 , 5 , 14 , 20 , 4 , 30 , 18 , 3           ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 7 , 14 , 4 , 15 , 20 , 4 , 14 , 26 , 3           ' replace ? with number (0-7)
'Initlcd
Cursor Off
Cls
Lcd "  Varakozas..."
   Locate 1 , 1
   Lcd Chr(porges)
   Incr Porges
   If Porges > 8 Then Porges = 1
   Waitms 100
Hooligan01
Most az van hogy sikeresen bekapcsoltad a belső felhúzó ellenállást...
Ugyanis a portcimzés kb igy néz ki helyesen:
Set Portx.y , Reset Portx.y
DOGMAN
Erre gondolsz?
ehelyett legyen
Set Portb.3 ???
de igy sem világít..
a fenti progit pedig Robi miniboard-mintájából vettem.
sőt ha módosítás nélkül betöltöm a miniboard mintaprogik nélkül bármelyik lcd-st akkor sem világlik..
DOGMAN
okés megvan mit néztem el, köszi...
Hooligan01
Amúgy világit? Elkötés? :D
Egyébként olvasd el figyelmesen a Bascom súgóját, Config Port fejezet.
DOGMAN
most így van, és világít:
'LCD konfig
Config Lcd = 16 * 2
Config Portb.3 = Output 'LCD háttérvilágítás
szerk: okés toggle-ra cikluson belül szépen ki be kapcsolja.
szóval köszi mégegyszer :D
Lehet hogy a 0-ra kapcsol be az LCD háttér....
Ezt sosem tudtam jól belőni:).
DOGMAN
Robert írta:Lehet hogy a 0-ra kapcsol be az LCD háttér....
padum
Csatlakozott: 2007. június 14. csütörtök, 6:00
Hozzászólás Szerző: padum »
Már jó ideje hanyagolom az AVR fejlesztést, pusztán szabad idő hiánya okán.
Most, hogy újra lenne lehetőségem, az a bizonyos szellem a gépben alaposan megtréfál :?
Korábban építettem egy DIP-es ATm16-os próbapanelt, ami csodásan működött a PC-vel. Most hogy újra belelefogtam, a hardvert is fejlesztettem. Immár egy TQFP-s ATm88 kapaszkodik az smds apróságok között.
És itt jön a bosszantó része:
-I/O portra kötve nem ismeri fel a cuccost.
- port álítgatás a BASCOMban - semmi :)
- a korábban működő ATm16 csatlakoztatása - semmi :?
- win (XP) port állítgatás - emmi :?
- setup port állítgatás - semmi :cry:
- PONIprogival tesztelés - semmi :x
- másik vinyóra újratelepített win + BASCOM - semmi 8O
- alaplap bios frissítés - semmi :roll:
- alaplap FSB freki állítgatás - semmi :lol:
- BASCOM 1.11.8.1 csere 1.11.9.1-re -hát mondanom sem kell :cry:
Még annyit hozzátennék, hogy a 25-lábas csati kontrol ledje mindkét panelnél jelzi a komunikációs kisérletet.
Kérlek benneteket, ha van ötlet (harakiri kizárva) vagy ha már valaki talált megoldást ijen szitura HEEEEEEEEELP!
Az AVR panel kapott tápfeszt? :) (ez kimarad a listarol)
Mit ir vissza a Bascom LPTs programozóval? FFFF vagy 0000?
A 1.11.8.1 eseten telepites utan a PCt ujrainditottad? (I/O drivernek illik)
A celpanelen a csatlakozo jol van a ISP-n rajta? Nem foldult el 180 fokot?
A szalagkabel nincs megtorve?
Tipp: Bascom , STK200 programozo: File->teszt. IItt az egyes adatlabakat tudod manualisan H/L ertekbe rakni. En letesztelnem vele....
padum
Hi!
Az üzenet.FFFFFF
Megcsináltam a lábak tesztjét, de a printer portról nem volt mérhető jel változás. A teszt viszont a D0-pin2, D2-pin4, D3-pin5, Busy-pin11, reset lábakat forszírozza. Ellenben nekem a GND-pin25, +5V-200o-led-pin8, Hreset-200o-pin9, SCK-200o-pin6, MOSI-200o-pin7, MISO-200o-pin10, a pin2-pin12 vel, a pin3-pin11 re.(korábban működött!)...HOPPÁ 180 fokban elcsavarodott a kábekelem egyik fele. (két csatira van bontva a nyák felöli oldala) :oops:
Mükszik a ketyeró...és láss csodát az ATm88-as is jólett (pedig teljesen független nyák+kábel)
Ezt nem értem. Szerintem mivel az XP is volt telepítve + proci is változott hüm... gőzöm sincs. Ha jól emlékszem az ATm88-ast már az alaplap frissítés után már nem próbáltam ki. Valószínű ez segített rajta + az ATm16-osnál az általad megemlített 180 fok. :D
Köszi!
