ADC konvertálás
Körbelestem, nem hagyott nyugodni:
Egyik helyen a megvalósítás (általános PC/Digifoto MMC/SD kártyához):
A kártya tápfesz 3.3V. A lábak bekötése
ATMega láb------2k2-------+------SD kártya láb
......................................3k3
.....................................GND
Azaz ellenállásosztóvan oldja meg:).
Masterfoxx
Csatlakozott: 2006. január 4. szerda, 7:00
Hozzászólás Szerző: Masterfoxx »
Na végre! sikerült regisztrálnom....
Jó van, majd el kell mostmár menni egyszer a boltba és venni egy DataFlash-t....
8)
gerry
Hozzászólás Szerző: gerry »
Van itt valami A/D konverter is, vagy mi.
http://mikrocontroller.cco-ev.de/eng/do ... php#BASCOM
gerry
Azaz. Na ezt a fejezetet írom mega Mega16-os panelhez:)
A bejövő analóg (0...Vmax) jelszintet digitalizálja egy 0...1024 közötti számmá. Amit én szoktam, hogy a belső referenciát használom (2.56V), így egy egység:2,56V/*1024=0,0025V=2,5mV.
azaz a mért feszültség:X
X*0,025V=tényleges feszérték...
Daveeboy
Csatlakozott: 2007. november 21. szerda, 7:00
Hozzászólás Szerző: Daveeboy »
ADC-t nem kívánom használni, ha mégis, nem kell hogy túl pontos legyen.
A GND-AGND öszzekötöm, meg a VCC-AVCC-AREF összekötöm. Ez így rendben van? Vagy az analóg részt hagyjam lógva?
Vcc és VccA valamint a GND-GNDa összekötendő.
Az Aref és a GND közé 100nF kondi nem árt (de nem létszükséglet).
Ha a belső 2,56V -t használod, akkor 100nF az ARef lábra.
Vagy adhatsz ide külső feszültséget (referenciaként), ez lehet a tápfesz is.
De ekkor az összes tápzaj is a hibát növeli! És a belső 2,56V-t szoktam használni...
Táplábat nem szabad lógva hagyni... Ha meg használni akarod, akkor pláne.
kutnyak
Hozzászólás Szerző: kutnyak »
Egy kérdés az ADC-vel kapcsolatban. A katalógusban ugyan 0...Avcc(Vcc)-ig terjed a méréstartomány, de a chip 8legyen általánosságban) kibír-e ennél nagyobb feszt?
nálam elképzelhető lenne 8-9 üresjárati fesz az ADC bemenetén. (Akkutöltő, terheletlen áramgenerátor)
kutnyak
Meg egy felvetés. Olyan mérés esetén, ahol a mért eredmény értéke fontos, a mérési éredményt hogyan állítjátok be a tényleges értékre (ofszet)?
Milyen beállítás mellett lehet az AVR-re kényszeríteni az állandó mintavételezési bitmélységet? hiszen ennek ha a "kutya a kovászba..." akkor is pontosnak kell lennie, mert az akksi elpukkanhat.
kutnyak
kutnyak írta:Meg egy felvetés. Olyan mérés esetén, ahol a mért eredmény értéke fontos, a mérési éredményt hogyan állítjátok be a tényleges értékre (ofszet)?
Erre időközben "rájöttem".
Láma voltam, hogy nem mértem rá a referencia feszültségre. Nekem nem 2.56, hanem 2.64.
Ez a Vref offset.
Illetve van a mérésnek is egy kisebb nonlinearitása.
A felbontás 10 bites _kötött_. Ha gyorsítod a mérést, akkor az utolsó jegyek bizonytalanná válnak. A mérés ~25 órajel időtartamú. De erről azt hiszem a könyvben írtam.... (max sebesség meg ilyenek...)
kutnyak
Robert írta:Ez a Vref offset.
Nem akarom gyorsítani, inkább a stabilitása a fontos.
Megvan, az az a beállítási lehetőség,amihez ritkán nyúl az ember. Nekem elég lenne az is, ha minden program indításkor megmérhetném a referencia feszt és a programban a számot módosíthatnám.
meg egy kérdés: a mérés erősen ugrál +/- 1 értéket -> 2,5 mV hiba. Hogy oldjátok meg a stabilabb mérést,egészen pontosan az átlagolást egyszerűen?
mondjuk 5 mintavétel / mérés / csatorna (vagy alkalom)
11 minta és átlagolom.....
Külső referenciát is ráköthetsz a Vref-re...
kutnyak
Robert írta:11 minta és átlagolom.....
Maradok a belsőnél, az okot Te tudod a legjobban. Viszont azt nem tudom, hogy rendszeres használat mellett a referencia mászik-e valamerre az idők során. Nem a stabilitását vonom kétségbe, hanem a kezdő értékét.
Én nem foglalkozom az elmászással és az Offsettel....
Az ARef-n igaz rajta a 100nF? :)
