MEGA128 programfutási gondok
herc1234
Üdv !
Nincs már ötletem ezért elétek tárom a problémát:
STK200 programozó
két darab cél nyák (ugyanaz)
(tuti jó forrasztások)
mega128 ala bekötés:
láb 1. 21. 52. 62. 64 VCC
22. 53. 63 GND
+pull up a 20. RST
bascom programozó megtalálja irható olvasható a fuse ill flash/eep
de egy led villogtató program sem hajlandó rajta futni
ha pl Config portx =output vagy input
az látszik de egy do loop már nem fut
vcc 5 volt
más nincs a panelen
gyanús hogy mind a kettő panel ugyanazt csinálja
fuse esetleg?
osc internal akármi (ugyanaz nem történik semmi)
Hooligan01
Ha a PortF-en matatsz akkor JTAG-ot tiltsd le.
Egyébként meg nézd meg rendesen a Reset felhúzó ellenállását,(feszmérés a reset lábon!) hasonlóan jártam már én is. Programozni simán lehetett, de a program nem akart futni..
Hasonlóan tréfás gyerek még a WDT always on....
M103 compability mode helyett M128 mode beállít.
herc1234
Robert írta:M103 compability mode helyett M128 mode beállít.
Igen ez az !
Köszönöm a segítséget
onyx
Csatlakozott: 2007. október 3. szerda, 6:00
Hozzászólás Szerző: onyx »
Igen ez az !
En is most szopattam magam ezzel egy napot :)
Ugyanaz mint az újabb chipek DivClk8-as osztója....
Illetve M128 esetén a Mosi/Miso/Sck áthelyezése a programozás és az éles üzem esetén....
onyx
Igen, olvastam rola, es tudtam, hogy tud a 128 103 kompatibilis modban futni, de eszembe sem jutott, hogy default modban kompatibilis uzemben megy. Jo nagy kitolas. A programozo labak athelyezeset a mosi/miso-rol az rx0/tx0 -ra meg halistennek a hardver tervezes elott eszrevettem :) (elso korben en naiv azt hittem, hogy a mega8/16/128 ebbol a szempontbol megegyezik, de lathatoan nem) Remelem tobb meglepetes nem var ram.
Nálam ami szívás volt még M128-l:
AVRDOS használata, szubrutinokkal, helyi változókkal fűszerezve...
A Frames/hwstack/swstack...
A stcheck rutinnal lehet belőni a méretet....
Most járok ott hogy a 4k belsőből 370 byte van szabadon és a prgflash 35%-ot tesz ki. De lassan optimalizálgatni kellene a kódot.... Ez ~100-400 byte helyet fog jelenteni...
Mondjuk AVRDOS ~1400 byte, COM1 és COM2 buffer ~200-200 byte....
doncarlos
Csatlakozott: 2007. október 14. vasárnap, 6:00
Hozzászólás Szerző: doncarlos »
Vettem egy mega128at, készítettem neki tqfp->dip adaptert, nem a legprofibb de azért megteszi, leellenőriztem nincs zárlat se szakadás a nyákon, ráraktam a dugaszpanelre, rákötöttem a programozot (stk200 innen rendelt, működik mert a m16ot megtalálja) a 128ra a reseten 10k a két föld és a két vcc összekötve mosi, miso, sck, reset minden a helyén kimérve és nem találja meg a bascom a cuccot. Kihagytam valamit vagy kell rá kvarc?
Elöre is köszi a helpet!
Üdv:
Zsolti
MOSI/MISO/SCK jó helyen van? Igaz a MISO/MOSI az a PE.0/PE.1-en van?
A Prog láb a +5V-on van 10Kval?
A Reset 1K-val +5Vra húzva?
=> http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Co ... page&pid=6
doncarlos
Először is köszönöm szépen! Trehány és kapkodó módon tegnap este csak látni akartam hogy jó lett e a nyák és nem olvastam el az adatlapot hogy mi merre hogyvan. csak kötöttem ugy mint a m16ot és nem figyeltem erre a külön pdi pdo lábra. :oops: még1x köszönöm már nagyon ideges voltam...
nálam a resetnél 10k van számít ez? a prog láb az melyik? :oops: ezt most igy nemtom de ellenállás biztos nincs rajta de megy.
Az M64/128nál majd' mindenki belefut a MOSI/MOSI -> PE cserébe. a története, hogy a M103 chippel kompatiblilis maradjon, ezért lett így.
Fontos! Bekapcsoláskor a Fusebiteknél M103 mód van, nem M128! Állítsd át!
A PRG az a PEN láb. Én ott a sarkon direktben kötöttem össze... nem mindig befolyásol, valahol korábban ki lett vesézve, hogy hogyan is működik...
Resetre 1...10K jó. ha működik, mindegy... nálam 2k2...3k3 a jellemző, mert így ugyanilyen ellenállás megy a I2Cre, a resetre, meg a felhúzósl lábakra....
Így nem kell 4-5 félét tartani:).
doncarlos
Köszi szépen a magyarázatot akkor nem csak én kapkodtam... :) átállítottam a fusebitet is! Elég izzadós volt igy elsőre az smd forrasztás... attól féltem h megsütöttem a cuccot annyit melegitettem. de müködik frankón uh kezdődhet a kódolás :)
Nem sikerül életet lehelni az M64-be!?
Bekötés:
MISO – PDI (PE0)
MOSI – PD0 (PE1)
SCK - XCK0 (PE2)
GND -100n - RESET – RESET – 1K - VCC
PEN (1) – VCC
Zárlat és szakadásra bevizsgálva!
JTAG: TCK (PF4) és TMS (PF5) Lábakon van valami életjel.
Azon kívül semmi!!!
Programozó jó.
Mit rontókel?
